jQuery UI Widgets Forums Navigation Tabs Problem with position TOP
This topic contains 7 replies, has 2 voices, and was last updated by  Peter Stoev 12 years, 7 months ago.
  • Problem with position TOP #11596
    henrick21
    My problem is as follows:
    I am creating a “jqxTabs” but when I click on any “tab”, automatically, the page is moved to the top.
    What should I do to avoid this?
    Thankss
    Problem with position TOP #11598
    Hi henrick21,
    That depends on what you put in the jqxTabs LI tags. If you put anchor tags or other tags that have “bring to view” standard behavior, the page will be scrolled to the clicked position. If you put Text in the LI tags, there will be no such behavior.
    Problem with position TOP #11601
    henrick21
    My code:
    jQuery('#jqxTabsERP').jqxTabs({ selectionTracker:true, animationType:'fade', keyboardNavigation:false });
    <div id='jqxWidget'>
    <div id='jqxTabsERP'>
    <ul>
    <li style="margin-left: 30px;">ERP Sabium</li>
    <li>Comercial</li>
    <li>Finanças</li>
    </ul>
    <div>
    <h2>FACILIDADE DE APRENDIZAGEM E OPERAÇÃO</h2>
    O ERP Sabium é um produto padrão constituído por módulos que se adaptam a cada ambiente administrativo via configuração, propondo um organograma para sua empresa e disponibilizando os recursos de software de acordo com as funções de cada usuário por departamento. O ERP Sabium disponibiliza informações gerenciais instantâneas coletadas a partir de um banco de dados centralizado. O produto padrão é comercializado com os recursos disponíveis até a data do fechamento do negócio
    <div>
    <h2>PERFIL DO CLIENTE</h2>
    O produto para aplicações puramente gerenciais é denominado ERP Sabium Basic. Para aplicações de natureza fiscal existe o ERP Sabium Advanced, um produto mais robusto, que contém todas as funcionalidades do ERP Sabium Basic complementadas pelos módulos Contábil, Fiscal e Patrimonial.
    <div>
    <h2>INTERFACE INTELIGENTE</h2>
    O ERP Sabium possui uma interface 100% visual e dinâmica, uma vez que é configurável por usuário, permitindo acesso somente a recursos autorizados. Deste modo, a aprendizagem e a operação são rápidas, seguras e confortáveis em função do ajustamento automático da interface ao usuário.
    My problem persists…
    Problem with position TOP #11602
    Hi henrick21,
    Could you please answer to the questions below?
    – What is the Web Browser that you use?
    – What is the jQuery version that you use?
    – What is the jQWidgets version that you use?
    Problem with position TOP #11603
    henrick21
    Web Broser : Chrome v.23.0.1271.64
    jQuery: 1.8.2
    jQWidgets: 2.5.5
    Problem with position TOP #11604
    Hi henrick21,
    jQWidgets 2.5.5 was released 10 minutes ago so, please open any of the JS files and look at the file’s header.
    Problem with position TOP #11605
    henrick21
    Sorry, this correct is: jQWidgets v2.4.2
    Problem with position TOP #11760
    Hi henrick21,
    I don’t see an issue using the provided code. I tested that with Chrome, too and used jQWidgets 2.5.5 and jQuery 1.8.2. Clicking on a Tab didn’t move the browser’s scrollbar.
    Here’s my test code:
    var theme = getTheme();
    $('#jqxTabsERP').jqxTabs({ selectionTracker: true, animationType: 'fade', keyboardNavigation: false });
    <div style="height: 200px;"></div>
    <ul>
    <li>Comercial</li>
    <li>Finanças</li>
    </ul>
    <div>
    <div>
    <div>
    <div style="height: 800px;"></div>
